Aufbewahrungsbox
In dieser Rubrik geht es um Themen rund um Gravitrax.
Re: Aufbewahrungsbox
Das siehst Du richtig. Wie auch, ich kenne kein Riesenrad dass das tut....
Sobald die Seilbahn fertig gestellt ist, gibt es auch ein richtiges Video.
Das gibt es natürlich auch schon jetzt, aber nur um gegenseitige Probleme aufzulösen.
Und davon gibt es noch eine Menge.
Das Riesenrad übrigens besteht aus ca. 36 Einzelteilen sowie Motor, Schraube, Kabel, Batteriekasten, Batterie, Riemen.
Alles optimal aufeinander abgestimmt.
Wichtig bei jedem Projekt.... es muss einzigartig, funktional, in Gravitrax integrierbar und optisch perfekt sein.
Du kannst Dich gerne beteiligen, allerdingss wird der Datenaustausch zw. freedCAD und CATIA problematisch.
ingo46
Beitrag von ingo46 »
webmaster hat geschrieben: 13 Jan 2022 16:28 Das siehst Du richtig. Wie auch, ich kenne kein Riesenrad dass das tut....
Dazu habe ich folgendes gefunden:
ingo46
webmaster hat geschrieben: 13 Jan 2022 16:28 Wichtig bei jedem Projekt.... es muss einzigartig, funktional, in Gravitrax integrierbar und optisch perfekt sein.
...sehe ich auch so. In welche 3D-Datenformate kann CATIA exportieren?
Eindeutig ein Nachbau.
Gut gemacht, aber dennoch ein Clone.
CATIA: stl, iges, stp, modell, 3dmap, 3dxml, cgr, hcg, navrep, vps, wrl.
Ich muss Markus nachher mal fragen, kann sein, das es noch weitere Formate gibt.
ingo46
webmaster hat geschrieben: 14 Jan 2022 17:10 Eindeutig ein Nachbau.
...kennst du auch das Original? Oder kennst du denjenigen, von dem der Entwurf stammt?
webmaster hat geschrieben: 14 Jan 2022 17:10 CATIA: stl, iges, stp, modell, 3dmap, 3dxml, cgr, hcg, navrep, vps, wrl.
...interessant sind nur Formate, die auch bearbeit werden können - z.b. stl ist nur ein Ausgabeformat und kann kaum verändert werden.
ingo46
Wie kann ich dir mal eine Testdatei im Format .iges schicken? Einfach mal zum Test, ob du die Datei lesen kannst und verändern.
Vielleicht kennt auch der Markus ein Austauschformat.
Die Formate .iges und .step sind für einen Austausch geeignet.
Markus meint, .step wäre passender.
Schick´ einfach mal eine Datei an: kaibusch@gmx.net
ingo46
...ist gerade losgeschickt - einmal .step und einmal .iges
Hab Dir geantwortet.
Leider sind beide Formate nicht praktikabel.
Wenn Du bei uns einsteigen möchtest, bleibt nur der Weg das Du dir CATIA aneignest....
Wir haben zur Zeit große Probleme bzgl. Seil respktive der ruhigen Führung der Gondel.
Wenn Du gesicherte Quellen hast, wo wir ein Seil (Gummi, Silicon....) als Vierkant oder Rund im max. Querschnitt 1,5 bzw. 2mm als Meterware bekommen können....
Die Gondel ist sehr filigram, hat kaum Gewicht. Sie müsste schwerer, was aber nicht wirklich möglich ist.
ingo46
webmaster hat geschrieben: 14 Jan 2022 21:35 Wenn Du gesicherte Quellen hast, wo wir ein Seil (Gummi, Silicon....) als Vierkant oder Rund im max. Querschnitt 1,5 bzw. 2mm als Meterware bekommen können....
So eine Idee; Suche mal unter den Begriffen "Modellbau" "Gummimotor" "Hochstartgummi"
In Spanngummis mit Haken sind meistens mehrere Einzelgummistränge.
