Sets
In dieser Rubrik geht es um das Thema Sets
Gesperrt
Sets
Hier werden alle derzeit verfügbaren Sets aufgeführt _____________________________________________________________________________________________
Bild Das Starter-Set Standard
Mit dem GraviTrax Starter-Set wird der Erfindergeist entfesselt und jeder kann direkt in das riesige, endlos erweiterbare Kugelbahn-Universum eintauchen. Mit über 120 Teilen und den vielfältigen Bausteinen steht dem überraschenden und actionreichen Bauspaß nichts mehr im Wege. Die Beispielbahnen und Anleitungen ermöglichen einen spielerischen Einstieg in das GraviTrax Universum und fördern die Kreativität zum Bauen eigener Bahnen. Hier werden nicht nur Kinder glücklich, auch für Erwachsene ist GraviTrax geeignet.
Bild Das Starter-Set PRO Vertical
Noch mehr neue Elemente – noch mehr Möglichkeiten! Baue Streckenverläufe in mehreren Ebenen über- und untereinander und führe Strecken durch Säulen hindurch, statt außen herum zu bauen! Konstruiere geschickt und lasse die Kugel auf ihrem Weg Durchfahrtstunnel passieren. Entdecke weitere spannende Teile, die das neue vertikale Bauerlebnis optimal ergänzen, ebenso wie die optimierte Zusammensetzung dieses Starter-Sets.
Bild Das Action-Set Twist
Mit dem GraviTrax Action-Set Twist können abwechslungsreiche und individuelle Bahnen geschaffen werden. Die enthaltenen Action-Elemente ermöglichen unendlichen Bauspaß: Die Spirale lässt Kugeln in rasantem Tempo Höhenunterschiede überwinden, kann in ihrer Höhe individuell zusammengebaut werden und passt sich so jeder Bahn perfekt an. Das Trampolin bringt neuen Schwung und Energie: Es ist ein Spiel mit der Schwerkraft! Wie hoch und weit können die Kugeln springen?
Bild Das Starter-Set Launch
Mit den elektronischen GraviTrax POWER Elementen Starter und Ziel kann der Spieler über den Controller (Fernbedienung) mit seinem Track interagieren. Starter-Stein und Ziel-Arena fassen jeweils bis zu 7 Kugeln. Die beiden POWER Elemente der Kugelbahn sind über Funk verbunden. Eine neue Kugel soll starten, sobald die vorherige Kugel das Ziel erreicht hat? Mit dem GraviTrax POWER Starter-Set Launch kein Problem: Die nächste Kugel wird bei diesem POWER Set automatisch auf den Track geschickt.
Bild Das Starter-Set Obstacle
Hindernisse überwinden! Mit dem Starter-Set Obstacle können die Kugeln auf einen Hindernisparcours geschickt werden. Die optimale Zusammenstellung von klassischen GraviTrax-Elementen und spannenden Action-Steinen in diesem Set animiert zum Bauen von Bahnen, bei denen es aufs Timing ankommt. Nur durch geschicktes Konstruieren klappt die Brücke im richtigen Moment nach unten und der Transfer macht den Weg frei. Welche abenteuerlichen Hindernisse können mit dem Set noch kreiert werden?
Bild Das Starter-Set PRO Extreme
Mit dem GraviTrax PRO Theme-Set Extreme wird der Erfindergeist entfesselt und jeder kann direkt in das endlos erweiterbare Kugelbahn-Universum eintauchen. Mit über 180 Teilen und den vielfältigen Bausteinen steht dem komplexeren und actionreichen Bauspaß nichts mehr im Wege. Die Beispielbahnen und Anleitungen ermöglichen einen spielerischen Einstieg in das GraviTrax-Universum und fördern die Kreativität zum Bauen eigener Bahnen.
Bild Das Theme-Set Balance
13 Kugeln in nur einem Set! Das GraviTrax Theme-Set Balance garantiert ein abwechslungsreiches Konstruktionserlebnis und lang anhaltenden Spielspaß. Insgesamt 6 Action-Elemente sorgen für vielfältige Möglichkeiten. Mit der Seilbahn balanciert die Kugel über weite Distanzen. Der Hammer beschleunigt die Kugel und bringt dadurch erneut Schwung in die Bahn. Zusätzlich transportiert der Lift die Kugeln kinderleicht auf eine Höhe von bis zu 7 Höhensteinen und hält so die Kugeln am Rollen.
Gesperrt
