Hallo.
Bin neu hier... und auf der Suche nach einer sinnvollen Anwendung für Gravitrax Power-Switch.
Baue nur Endlos-Bahnen und finde keine Anwendung für die Weiche, die nicht mit der normalen Weiche
erledigt...
Liebe Grüße
Power Switch Anwendung?
Re: Power Switch Anwendung?
Power Switch, Weiche, Anwendung?
Was möchtest Du genau machen?
Meine Bahnen sind auch "endlos", sitze nur daneben und freue mich
WolfBenrath
Ich suche eine Anwendung für die "E-Weiche" in einer Endlos-Bahn die
nicht durch eine "Manuelle-Weiche" ersetzt werden kann...
Ravensburger hat eine Weiche, die im Grunde deinen Anforderungen entspricht. Kommt eine Kugel, schiebt sie den "Zeiger" zur anderen Seite, kommt auch dort eine Kugel schiebt sie den Zeiger zurück und das Spiel geht von vorne los.
Wenn diese Vorgehensweise nicht deinem Wunsch entspricht, erkläre mir mal bitte wie Du dir das sonst vorstellst und wie soll eine "E-Weiche" aussehen?
Eine Weiche ist für einen eingriffsfreien Lauf der Kugel nicht zwingend erforderlich. Du solltest Dir eher Gedanken machen, wie die Kugel in die Höhe gelangt, und das zuverlässig und dauerhaft. In den Ablauf bzw. die "Abfahrt" kannst Du dann Gimmicks aller Art einbauen.
Meine beiden Bahnen aus den Videos sind "endlos", und das ohne Weiche. Mein Anspruch.... die Kugel soll möglichst lange laufen und viele Gimmicks treffen, bevor sie nach oben transportiert wird.
WolfBenrath
Ich meine das Gravitrax Power Element - Switch - Elektronische Weiche.
Um Höhe zu gewinnen, habe ich z.Z. drei Lifte. Gravitrax Elevater (7cm), Schlangenlift (23cm, CM3D) und das Kugelrad (14cm, surem2804).
- Es könnte aber noch ein, zwei Lifte besorgt werden... bei den Liften mit Archimes Schraube habe ich zwei modulare System im Auge... (CM3D oder shetland3d)
Und dann habe ich einen Lift mit Planetengetriebe auf Beobachtung.Link: https://www.etsy.com/de/listing/4371204 ... h?ref=cart
Bin Anfänger, besitze zwei Gravitrax Starter Sets, das Vertical Extension (PRO) und ein paar Erweiterungen.
Sory, ich bin was Gravitrax Gimmicks betrifft nicht mehr auf dem Laufenden, dafür baue ich zu selten bzw. keine Bahnen mehr.
Ok, gefunden. Nett, aber nicht wirklich kaufenswert. Da entwickel ich lieber eigene Gimmick wie mein Riesenrad und die Seilbahn.
Der Elevator ist schon älter, die Windmühle entspricht vom Prinzip her meinem Riesenrad, das Förderband ist cool weil es höhenverstellbar ist.
Aber wenn Du genau hinschaust, da steckt wie bei mir Entwicklung hinter. Mit Zeit, Mühe, Geld, Fleiss und Ideenreichtum kannst Du all diese Gimmicks selbst bauen und drucken.
Ich werde erst noch mein aktuelles Projekt abschließen. Dann überlege ich mir, ob ich an der Eisenbahn weiter bastel oder ein neues Gimmick für Gravitrax entwickle..
