Tausche Lift
In dieser Rubrik geht es um den An- und Verkauf sowie Tausch von Steinen, Erweiterungen usw.
Tausche Lift
Wer die Erweiterung Lift von Gravitrax sucht, dem kann hier geholfen werden.
Ich hab den doppelt und benötige ihn daher nicht mehr.
GraviTraxRein
Re: Tausche Lift
Beitrag von GraviTraxRein »
I'v got already a second set for making the lift higher.
If you think it could be twice I'm very interested
Rein
I'm a real fan of Gravitrax.
I build complex tracks of 6 groundplates
I'm active on https://www.reddit.com/r/GravitraxTracks/
I would like to work together. This Forum seems to offer things that are not on Reddit and visa versa
Re: Tausche Lift
2. set for what?
We don´t use the hand operated lift....
GravitraxMania
Re: Tausche Lift
Beitrag von GravitraxMania »
Hättest du noch die Box vom Lift?
Re: Tausche Lift
@GraviTraxRein:
Was meinst Du mit deinem Set den Lift höher zu setzen?
Ich hoffe doch nicht, Du meinst den original handbetriebenen Lift von Ravensburger?
@Gravitraxmania:
Welche Box meinst Du, die vom original handbetriebenen Lift von Ravensburger?
Muss ich suchen, hab mächtig aufgeräumt respektive entsorgt....
Es gibt bei thingiverse von einem Holländer, ein Pfundskerl, eine alte unveränderbare und eine neue modulare Version eines batteriebetriebenen Lifts. Letztendlich hängt die Höhe nur von der Stabilität ab. Aber wenn man den unterwegs seitlich stützt, können Höhen von 50cm und mehr erreicht werden. Allerdings muss dann die Welle sehr glatt sein und der Motor äußerst leistungsfähig.
